Sruby zabezpieczające - czy w zestawie są nakładki na śruby
Widzę w akcesoriach do Skody:
Zestaw śrub
zabezpieczających
koła przed
kradzieżą
(000 071 597C)*
czy w zestawie są nakładki na śruby? Bo ze zdjęć z netu wychodzi, że chyba nie. Ale za to w śrubach do VW o nr 000 071 597 (bez litery C) wyraźnie je pokazują. Czy te śruby 000 071 597 z VW będą pasować do O3?
Jakiego koloru są nakładki na śruby w O3?
bob_best, możesz dokupić nakładki zarówno na zwykłe śruby jak i na zabezpieczające
są takie same jak w O2
sa dostepne bodajże w 3 kolorach - srebrny met, szary met i zwykłe szare
Kolego nie wiem czy te śruby co podajesz z VW nie mają czarnych kapturków jeśli tak średnio Ci będą pasowały (kolorystycznie kapturki).
W OIII przy felgach 16 występują do zwykłych śrub kapturki 321601173 (do kupienia po 3 zł na allegro).
Do śrub zabezpieczających pasują kapturki 1Z0601173Az37 odcieniem różnią się delikatnie od kapturków na zwykłe śruby ale praktycznie patrząc na felgę jest to nie do odróżnienia dopiero jak obok siebie położysz kapturki widać inny odcień może nawet nie odcień ale są one bardziej błyszczące. Kapturki takie kupisz na allegro link poniżej. Będą bardziej pasowały niż te czarne z VW. http://allegro.pl/kapsel-sruby-kola-...955228648.html
Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
